huangmao 2009-12-11 11:12:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 554查看 1回答
構造柱模板
請教各位~ 后澆搗砌體的構造柱,模板應該是柱寬每邊+20cm*柱高。 在圖形算量里8.0工程量表達式該怎么編輯~ 越詳細越好~ 謝謝!!問題補充:請教各位~ 后澆搗砌體的構造柱,模板應該是(柱寬每邊+20cm)*柱高。 在圖形算量里8.0工程量表達式該怎么編輯~ 越詳細越好~ 謝謝??!
你可以用數字表示呀,你看看下面那個圖就行了。 以后很多工程量表達式都可以用原有的工程量代碼通過加減乘除來換算的。 你看見第二張圖了嘛,第二張圖表示這個工程代碼是正確的。你看看是不是你輸入錯誤了,GD就是高度 ZC表示周長,你不是他沒一邊都加200mm嗎?四條邊不就是乘以4呀,不是你說的(柱一邊長*2+0.2*2)*GD是四條邊
2009-12-11 14:34:16
