  • 框架柱,構造柱 套模板定額的問題
    構造柱200*200 馬牙槎60*60 套模板子母是套1.2內還是1.8內 柱子套模板子母的時候區分周長1.8和1.2 是否要把馬牙槎周長也一起并入柱子周長里考慮 框架柱周長1.6為什么是套1.8內 請高手速速解答 我是看的另外一個人做的項目是這樣套的 到底該套什么字母?????求真相 麻煩高手給個詳細解答!!!
    問題補充:周長1.6的柱子是500*300全加密
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好! 問題1..構造柱模板:構造柱外露面按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與墻的接觸面不計算模板面積;模板面積計算是按照與混凝土的接觸面積計算的。一般來說構造柱不會很大,定額上1.2m內就是針對構造柱設置的,計算時不需要考慮馬牙槎的寬度。 問題2..框架柱周長1.6為什么是套1.8內:柱子套模板子母的時候區分周長1.2m以內、1.8m米以內和1.8m以外,周長1.6m的柱子大于1.2m,但在1.8m以內,故取1.8m內的子目! 另:200*200的構造柱要套1.2m內的子目,不套1.8m內的子目,構造柱的周長是兩邊之和再乘以2 和馬牙槎就沒關系
    2012-03-05 15:48:17
  • 構造柱只是兩面支模板的,所以將馬牙槎考慮進去之后還得折半處理 如果1.2是最小的話那就套套1.2內的
    2012-03-05 11:37:55
  • 構造柱模板包括馬牙槎寬度。
    2012-03-05 11:27:01
  • 構造柱模板應該有專門的構造柱模板子目,不能套框架柱模板子目的。 框架柱周長1.6大于1.2小于1.8,所以套1.8以內的模板子目。
    2012-03-05 17:04:07
  • 構造柱200*200 60*60 套模板子母是套異形柱。構造柱寬一般是按墻寬。長度看設計說明。馬牙槎部分不考慮計算。
    2012-03-05 14:54:28
  • 構造柱外露面按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與墻的接觸面不計算模板面積;模板面積計算是按照與混凝土的接觸面積計算的
    2012-03-05 15:15:28
主站蜘蛛池模板: 新安县| 丰宁| 枣强县| 依兰县| 方正县| 开远市| 长武县| 大竹县| 泽普县| 元朗区| 大埔县| 泰和县| 芦溪县| 景泰县| 台南市| 久治县| 通许县| 崇仁县| 宜兴市| 盐山县| 义马市| 伊金霍洛旗| 南京市| 甘德县| 内黄县| 西城区| 吴川市| 元氏县| 万山特区| 靖边县| 汤阴县| 宣化县| 新津县| 浙江省| 汶川县| 淳安县| 绵竹市| 阿瓦提县| 永新县| 泾川县| 衢州市|
