10****@qq.com 2010-05-24 19:58:02 | 山西省 其他專業(yè) | 487查看 9回答
竣工結算問題
請問在投標預算中有一部分少算的量,在竣工結算時怎么可以算回來???
(9)
已采納請問在投標預算中有一部分少算的量,在竣工結算時怎么可以算回來??? 如果是清單投標且合同為固定單價合同,工程量是按實際完成的來結算。以定額計價方式投標工程量少算了,只能現(xiàn)場辦理簽證,才能作為結算依據(jù),結算時能要回來的。
2010-05-24 20:06:12
要根據(jù)合同情況來定,如果是固定價格合同就不好修改了。 如果是可變價格合同就按實進行結算。
2010-05-31 14:48:43
單價合同才有希望
2010-05-30 15:55:00
如果沒有變更或者簽證無法算回來。
2010-05-24 19:59:48
如果是包死價,就要不回來了。如果是暫定價合同,是可按實結算的
2010-05-24 20:02:54
如果是單價合同,工程量是可以按實結算的。
2010-05-24 20:14:27
首先要明確是單價合同還是總價合同,如是總價合同,則不能計算,如果單價合同,還需認定少算部分的工程量是甲方給定的還是乙方自已算的。如果是甲方給定的,則可以調整,如果乙方自己算的,則視合同約定而定。
2010-05-24 20:16:43
請問在投標預算中有一部分少算的量,在竣工結算時怎么可以算回來??? 這要看你合同是怎么簽的,如果是一次包死的,就無法要回來了,如果是按實結算,可以要回來,一般的工程結算時,以合同價加變更和簽證部分價來結算的。如果投標時少算部分是甲方少算可以通過簽證來進行要回,是乙方原因,是不好要回的。
2010-05-24 20:35:47
我認為呢 就是看你的合同是不是寫有工程量的出入大于多少就可以調整的
2010-05-24 21:34:38
