11****@qq.com 2010-11-23 08:08:05 | 山西省 其他專業(yè) | 386查看 6回答
竣工結算問題
你好,請問太原市的剪力墻結構住宅樓,地下一層,地上24層,我們施工的是兩個樓共四個單元,總共35000平米,施工中是用大模施工的,兩個樓分了四段施工,請問,這樣的工程結算時的利潤能達到結算價的百分之多少?
(6)
已采納看你的管理水平和協調關系的水平了,比如說材料定價空間、簽證出入什么的,反正利潤不能小于15%
2010-11-23 09:43:57
竣工結算問題?這樣的工程結算時的利潤能達到結算價的百分10-15
2010-11-23 08:20:11
百分之15-18
2010-11-23 08:24:14
這個是與施工管理及企業(yè)實力有關系,最高能達到15~20%,管理不好時還會沒有利潤,甚至虧損。
2010-11-23 08:25:02
主要要看管理水平咋樣,管理好的話利潤就高。
2010-11-23 08:54:47
可以達到10%。
2010-11-23 09:17:43
