及時雨 2014-03-12 17:24:03 | 山西省 其他專業 | 421查看 3回答
竣工結算問題
清單報價回填2:8灰土1000方,實際施工簽證了1500方??⒐そY算是不是應該以1500方*綜合單價結算?審計要扣除清單和實際(計算規則的不一樣)量的差額量,合理嗎? 怎樣來區分清單計算規則和實際施工的量差?
已采納清單報價回填2:8灰土1000方,實際施工簽證了1500方??⒐そY算是應該以1500方*綜合單價結算的,審計要扣除清單和實際(計算規則的不一樣)量的差額量,這是不合理的。
2014-03-12 17:26:27
清單量是不考慮放坡的 定額量考慮放坡
2014-03-12 17:34:29
你的操作公式是對的,但你的問題沒說明白,首先1000與1500要一個游戲規則里計算出來的量才有效,如果1000是清單量,1500是定額量,你和審計慢慢去對吧。
2014-03-12 17:33:10
