sos001 2010-05-24 10:52:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 3回答
框架鋼筋含量
大家好,幫我看一下這個(gè)值是否正常,7層的框架結(jié)構(gòu),無地下室,獨(dú)立基礎(chǔ),4800個(gè)平方,房間一般是3.6*6.5的,我算完鋼筋才40/M2,我檢查了一下,沒發(fā)現(xiàn)錯誤,也沒漏項(xiàng),打架幫我看看這是否正常呢
已采納40KG/M2,不少,還有點(diǎn)高。我算了幾個(gè),有35和39.7KG/M2的不等。就最近算了一個(gè)44-45,領(lǐng)導(dǎo)嫌高,去掉造型,又把柱和梁主筋改為三級鋼,算得結(jié)果是35左右。
2010-05-24 11:04:22
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)氵@個(gè)量好像少了一點(diǎn)啊。
2010-05-24 11:04:34
這個(gè)問題不可一概而論的,跟你的抗震梁柱板配筋有很大的關(guān)系,這個(gè)數(shù)也差不多,一般也在38-48之間,其次要相信自己,只要你設(shè)置的沒錯,畫圖也沒問題,就沒事。記得加上損耗和措施筋啊。
2010-05-24 11:07:24
