時光漫步 2010-07-03 09:45:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2218查看 4回答
二層框架廠房的鋼筋含量
工程兩層,框架結構,三級抗震,屋面為彩鋼板,梁一般為650高,框架柱間距為8 M左右,那位能大體說下它的鋼筋含量,謝謝!
已采納如果柱梁板使用二級鋼35-40;如果三級鋼31-35(KG/M2)
2010-07-03 09:59:06
鋼筋含量相差也是很大的。 一般都是在55公斤左右。
2010-07-03 09:50:35
因為屋面是彩鋼板,鋼筋含量應該在40公斤左右。 供你參考
2010-07-03 09:51:09
這個要根據具體廠房用途了,普通廠房框架結構的也就45KG-50KG左右,一些特殊要求的可以達到60-65KG
2010-07-03 09:47:52
