  • 框架辦公樓鋼筋平方含量
    6173平方的框架辦公樓,基礎樁承臺,層高3.9,樓板單層配筋,框架梁、框架柱鋼筋還不輕,都很正常,我算完了鋼筋在36KG/平方,感覺很低,就是找不出毛病來,請問這個數值可能嗎,一平方算了一千三,什么都沒甩項,保溫和門窗都算了,只有消防報警沒算,請問老師們真算正常嗎
    問題補充:二次結構都算了,負筋也都有,每層在39T上(應該是五層,六層很少),感覺基礎鋼筋少一共才20t,承臺7噸,承臺梁8噸,其他是柱和別的,一共39個承臺,三種類型,基本都是單層雙向配筋
    36感覺有點像底框結構,含量有點低
    2014-03-17 10:23:06
  • 你計算是36kg/m2的鋼筋含量很低,我感覺你有些漏項了,你的二次結構沒有做,應該做樓板負筋計算了嗎,重新檢查一下
    2014-03-17 10:24:57
  • 框架結構的工程鋼筋含量一般都在55-60公斤左右。36公斤的確少了。仔細查看一下計算底稿,看計算部位是否齊全。基礎梁、框架柱、框架梁、各層板、樓梯間墻、樓梯踏步、二次結構中的圈梁、構造柱女兒墻等都有配筋。
    2014-03-17 10:31:53
  • 絕對有問題 這種樓的含量應該在50左右 單價不含門窗該在1800 是不是漏了負筋啊 把鋼筋表導出來查查吧
    2014-03-17 10:42:06
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 遂川县| 庆元县| 海南省| 和龙市| 宜春市| 越西县| 蒲城县| 扎鲁特旗| 龙南县| 余干县| 开封市| 新化县| 马公市| 浪卡子县| 保亭| 疏附县| 澄城县| 获嘉县| 临海市| 南宫市| 和硕县| 瑞昌市| 布拖县| 东平县| 沛县| 页游| 师宗县| 鄄城县| 南平市| 沙坪坝区| 博乐市| 出国| 吴江市| 宿州市| 延长县| 察隅县| 临夏县| 社会| 手游| 阿克|
