兔斯基 2023-09-08 10:07:26 | 北京市 土建計量GTJ | 2273查看 2回答
打開土建計量GTJ工程提示:工程文件格式非法,如何處理?
報錯如圖:
場景一:若是單個工程打開報錯
原因一:工程文件損壞導致的。
方法一:先打開軟件,點擊左上角大"T”下面的“工程修復工具”進行修復。如圖:
(目前只有1.0.35.0及以上版本有“工程修復工具”功能)
方法二:先打開軟件,查找備份大多都可以處理。(用U盤拷貝工程容易損壞,建議不要用U盤拷貝)
方法三:新建工程合并一下,再打開合并的工程即可。
原因二:工程文件不是GTJ文件,只是將后綴改成.GTJ了,所以顯示為GTJ文件。
方法:可以先顯示文件后綴名,將工程重命名,將.GTJ刪除,看具體是什么文件,用對應的軟件打開即可。
場景二:若是所有工程打開報錯
方法一:電腦某個磁盤已滿(爆紅),清理磁盤,再打開工程即可。
方法二:將軟件的安裝路徑清理干凈,再將軟件卸載后,重新安裝即可。
若以上方法均無法解決時,可以廣聯達客戶熱線解決
首次提交 2023-09-08 10:10:27 最近修改2023-09-08 10:11:17 (修改過1次)
新建,合并工程
2023-09-08 10:07:50
