廣小運 2018-08-16 15:38:11 | 北京市 土建計量GTJ | 7723查看 6回答
土建計量GTJ中,打開工程時報錯提示:規則未安裝,怎么處理?
(6)
卸載,重新安裝,如有任何問題可以直接找我,還望采納。617507196
2018-08-16 15:41:19
把加密鎖重插一下,還是不行 ,找客服看權限是否正常如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-16 15:45:17
檢查一下加密鎖,如果加密鎖已購相應的模塊,安裝計價軟件。
2018-08-16 17:19:48
如果加密鎖已購相應的模塊,應該是計價軟件沒有安裝的原因,有些新規則需要安裝計價5.0,GBQ4.0已經停止更新,沒有新規則可用
2018-08-16 19:03:17
打開計價軟件查看有沒有此模塊,因為土建算量規則借用的是計價程序中的,沒有的話重裝計價程序,或者看下鎖里邊有沒有此規則或者到期沒
2018-08-23 11:03:08
軟件沒安裝好,卸載重裝一下
2018-12-25 20:49:51
