shanlanye 2023-09-14 14:15:09 | 北京市 土建計量GTJ | 1659查看 2回答
打開/關閉/新建土建計量GTJ軟件時,提示:應用程序發生未知錯誤,如何處理
打開/關閉/新建土建計量GTJ軟件時,提示:應用程序發生未知錯誤/小藍人哭,如何處理?
卸載重裝
2023-09-14 14:15:32
報錯如圖:
方法一:公用文檔中的GTJ文件沒有默認在C盤導致,具體操作方法如下:
步驟一:打開C盤---Users---公用---公用文檔---GrandSoft---將“GTJ”文件進行復制。如圖:
步驟二:打開桌面上的計算機/此電腦/我的電腦---點擊左側的文檔---公用文檔---再雙擊上方的位置即可顯示對應磁盤的位置---可發現此位置路徑沒有在C盤---將復制的“GTJ”直接粘貼到此路徑下的GTJ中進行替換即可。如圖:
方法二:
步驟一:將軟件關閉---點到軟件快捷圖標上鼠標右鍵---屬性---兼容性---給“以兼容模式運行這個程序”打勾,選擇“windows7”---給“以管理員身份運行此程序”也打勾,點擊確定。如圖:
備注:若此位置兼容性已顯示打鉤狀態,可以嘗試將對勾去掉。
步驟二:將軟件先關閉---點到軟件快捷方式的圖標上---鼠標右鍵---點擊屬性---打開文件位置/打開文件所在位置---Drv文件夾---分別選中Switch.exe和SwitchSoftMode.bat文件(有些電腦未顯示后綴時,此文件顯示為Switch和SwitchSoftMode)---鼠標右鍵以管理員身份運行,出現黑色的框閃一下即可完成操作---再打開軟件即可。如圖:
方法三:下載附件(附件:GDP.exe ),雙擊安裝即可。
備注:若安裝附件提示電腦已安裝最新的GDP,直接打開C盤/Program Files(x86)/Common Files/Glodon Shared/GDP,點開第二個文件夾,雙擊“unins000.exe”文件,進行卸載,再安裝附件即可。如圖:
方法四:在電腦左下角的開始中,查看是否有不兼容軟件和輸入法。比如光速輸入法、華強輸入法、華宇輸入法、極速PDF、極速閱讀器等。若有,建議卸載掉,然后重啟電腦再打開軟件。
方法五:將殺毒軟件退出或電腦有邁克菲殺毒軟件,將邁克菲殺毒軟件卸載,重新在G+工作臺下載安裝包,將軟件安裝路徑清空,再卸載土建計量軟件,重新安裝土建計量GTJ軟件,安裝時鼠標右鍵以管理員身份運行安裝。
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法六:找到電腦的控制面板---點擊NVIDIA控制面板---管理3D設置---首選圖形處理器選擇高性能NVIDIA處理器。如圖:
方法七:顯卡問題,需更新/禁用顯卡處理。(顯卡屬于電腦硬件問題,禁用/更新顯卡有風險,建議找懂電腦的專業人士處理)
2023-09-14 14:18:18
