  • 如何設置筏板的面筋通過獨立基礎,底筋只在獨立基礎中錨固?
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 計算設置里的節點設置
    2010-05-29 16:30:01
  • 你在工程設置里的計算設置里和計算規則里可以調整
    2010-05-24 06:05:02
  • 建議還是用阿郎哥的 辦法 更為合理 處理鋼筋工程量 更為精確 更改設置的辦班不能處理上部鋼筋
    2010-05-24 07:06:53
  • 在新建獨立基礎構件中有是否扣減筏板底筋和面筋的選擇,你選擇扣減筏板底筋,不扣減面筋。這就是你要的結果。
    2010-05-24 07:44:06
  • 選擇獨立基礎構件中有是否扣減筏板底筋和面筋的選擇,你選擇扣減筏板底筋,不扣減面筋,結果就是你要得結果。
    2010-05-24 07:55:20
  • 筏板主筋---搭接設置--點開以后,在節點1中設置,看截圖:
    面筋
    2010-05-24 06:37:44
  • 可以把筏板切割開,切割的當作獨立基礎,布置鋼筋時候,不通過的單塊布置鋼筋,通過的多塊布置鋼筋即可
    錨
    2010-05-24 06:28:05
  • 在新建獨立基礎的時候 在他的屬性里有一項是問是否是否扣減筏板面筋 改成否就行了
    2010-05-24 08:40:57
  • 這需要在樁承臺或獨立基礎的構件屬性中設置。 如下圖。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    面筋
    2010-05-24 08:45:53
  • 獨立基礎構件中有扣除面筋和底筋的選項。你選擇扣底筋不扣面筋,然后在筏板節點設置里面修改筏板主底筋遇獨立基礎或承臺的節點構造,就能搞定了。
    2010-05-24 08:37:48
  • 你好! 這種情況建議在繪圖中繪制獨立基礎,這樣可以達到筏板鋼筋在獨立基礎中錨固的; 筏板面筋通過獨立基礎,這部分需要單獨計算面筋在獨立基礎中除錨固長度外的長度,在單構件中單獨輸入;這樣既可以達到鋼筋工程量的準確,還可以繪制到圖形中的圖形完整。 沒有其它再好的解決辦法了。
    2010-05-24 09:20:55
  • 這個問題很好解決的,首先畫筏板定義好面筋和底筋,匯總計算后選中面筋鎖定后,定好好獨立基礎再匯總計算就可以
    錨
    2010-05-24 12:40:22
主站蜘蛛池模板: 宜春市| 恩平市| 遵义县| 黄梅县| 聊城市| 鄱阳县| 深泽县| 霸州市| 大冶市| 广安市| 台中市| 垣曲县| 辽阳市| 绥阳县| 通许县| 通江县| 山东省| 丰都县| 施甸县| 武夷山市| 金川县| 辛集市| 珲春市| 叶城县| 尼玛县| 扬中市| 吉林市| 灌阳县| 常宁市| 北川| 泸水县| 凤山县| 宜君县| 望江县| 五原县| 图木舒克市| 黑龙江省| 邵东县| 盘山县| 灵寿县| 民乐县|
