智謙 2010-11-04 00:33:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1112查看 3回答
獨立基礎伸入筏板內的附加短筋如何設置?
獨立基礎伸入筏板內的附加短筋如何設置? 我看圖上的附加短筋比基礎寬度長,但沒有標注尺寸,具體一邊長出多少?
已采納獨立基礎伸入筏板內的附加短筋可以在“單構件”中輸入計算。 我看圖上的附加短筋比基礎寬度長,但沒有標注尺寸,具體一邊長出多少? 你可以看一下5--5、A--A剖面圖,應該要有尺寸的。
2010-11-04 06:23:38
按照設計詳圖計算,列入單構件中比較簡單一些;
2010-11-04 07:26:43
1、尺寸查一下5--5、A--A剖面圖,可以查到 2、布置方法可以直接在獨立基礎的其它鋼筋信息了輸入
2010-11-04 09:01:43
