zhbjiji 2012-02-14 00:20:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1602查看 4回答
筏板基礎與獨立基礎底、面鋼筋的問題
獨立基礎中有一條是關于當筏板基礎遇到獨立基礎時,筏板鋼筋是否扣減的選項(扣減板/筏板面筋),為什么我選擇“是”或者“否”以后,鋼筋的工程總量沒有變化? 我用的11G-101規則 筏板是雙層雙向,我用的是筏板主筋,分別設置底筋與面筋
已采納檢查一下這幾點: 1、是否重新匯總計算 2、修改時,修改的是圖元構件還是構件?必須修改圖元構件的屬性才有效。
2012-02-14 01:11:12
這個原因在于你計算設置必須在畫構件前進行才可以,否則只能按原來的規則進行計算。
2012-02-14 07:48:17
圖元繪制后 應該在圖元屬性中修改屬性
2012-02-14 07:52:16
你重新設置、匯總一下看看,應該是可以的
2012-02-14 07:49:53
