  • 現(xiàn)澆板底板鋼筋設(shè)計(jì)底筋伸入到梁外邊(只除保護(hù)層25
    現(xiàn)澆板底板鋼筋設(shè)計(jì)底筋伸入到梁外邊(只除保護(hù)層25mm),上部筋伸入到外邊扣除25mm保護(hù)層,而軟件默認(rèn)的底筋或面筋只到軸線(底筋:凈長(zhǎng)+2個(gè)錨固;面筋:凈長(zhǎng)+2個(gè)錨固+彎折),咋個(gè)處理?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以修改。 點(diǎn)擊鋼筋屬性,計(jì)算設(shè)置,如圖。
    2008-06-12 22:37:35
  • 我是選中該板,在屬性設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置里修改
    2008-06-13 04:46:48
  • 修改板屬性里的伸入支座長(zhǎng)度
    2008-06-13 07:02:12
  • 在定義構(gòu)件時(shí),在計(jì)算設(shè)置--按設(shè)定計(jì)算設(shè)置計(jì)算--受力筋--板底鋼筋伸入支座的長(zhǎng)度--選擇ha-bhc(即支座寬-保護(hù)層)即可.
    2008-06-13 07:40:54
  • 修改板屬性就可以了
    2008-06-13 07:53:35
  • 可以在計(jì)算設(shè)置里面調(diào)整底板鋼筋伸入支座的長(zhǎng)度,參照阿拉丁的圖例試一下。
    2008-06-13 07:55:06
  • 可以在板的計(jì)算設(shè)置中設(shè)置,計(jì)算檢查一下
    2008-06-13 07:58:22
  • 在工程管理里面設(shè)置一下就可以了.
    2008-06-13 08:06:05
  • 在計(jì)算設(shè)置里改:第十二行,**伸入支座長(zhǎng)度,選擇:ha-bhc ha 指 梁寬 bhc 指 保護(hù)層
    2008-06-13 13:38:21
  • 可以在定義構(gòu)件里的"板受力筋"那修改.
    2008-06-12 22:44:23
  • 在“計(jì)算設(shè)置”---“基礎(chǔ)”選項(xiàng)---“筏型基礎(chǔ)”---“筏基上部鋼筋錨入基礎(chǔ)梁內(nèi)的長(zhǎng)度”,把對(duì)應(yīng)后面的設(shè)置值改為“ha-bhc”,即支座-保護(hù)層的意思
    2008-06-12 22:47:04
  • 我同意阿拉丁同志的方法.
    2008-06-12 23:10:22
  • 板布置好以后,采用偏移的方法,把板邊向外邊放達(dá)到需要的尺寸,重新布置鋼筋就可以了。
    2008-06-12 23:15:37
  • 修改屬性,在屬性設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置里修改伸入支座長(zhǎng)度
    2008-06-13 09:23:49
  • 在計(jì)算設(shè)置里修改伸入支座長(zhǎng)度
    2008-06-13 10:01:38
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 安塞县| 淮北市| 万宁市| 万安县| 巴彦淖尔市| 九江县| 河源市| 定日县| 同心县| 泰州市| 昂仁县| 沅江市| 嘉黎县| 工布江达县| 凤台县| 麦盖提县| 娱乐| 定州市| 高清| 澜沧| 邯郸市| 三原县| 德格县| 西峡县| 古田县| 盘山县| 庄浪县| 通城县| 嘉善县| 开阳县| 峡江县| 江川县| 济源市| 土默特右旗| 洛宁县| 崇信县| 湛江市| 防城港市| 漳浦县| 文化| 平安县|
