98****@163.com 2008-06-12 22:30:25 | 四川省 其他專業(yè) | 762查看 7回答
現(xiàn)澆板底板鋼筋設(shè)計(jì)底筋伸入到梁外邊(只除保護(hù)層25
現(xiàn)澆板底板鋼筋設(shè)計(jì)底筋伸入到梁外邊(只除保護(hù)層25mm),上部筋伸入到外邊扣除25mm保護(hù)層,而軟件默認(rèn)的底筋或面筋只到軸線(底筋:凈長(zhǎng)+2個(gè)錨固;面筋:凈長(zhǎng)+2個(gè)錨固+彎折),咋個(gè)處理?
(7)
已采納這個(gè)問(wèn)題好解決,在鋼筋的計(jì)算設(shè)置里修改板底鋼筋伸入支座的長(zhǎng)度。如下圖:
2008-06-13 08:12:05
在計(jì)算設(shè)置里面改!也就是上面回答的!
2008-06-13 08:29:45
檢查一下工程設(shè)置里計(jì)算信息板的設(shè)置,將受力筋伸入制作長(zhǎng)度設(shè)置為支座-保護(hù)層就行了(ha-bhc)。
2008-06-19 07:15:50
計(jì)算設(shè)置中修改
2008-06-17 17:31:08
在工程設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置中選擇,板底鋼筋伸入支座的長(zhǎng)度ha-bhc
2008-06-12 22:39:39
板布置好以后,采用偏移的方法,把板邊向外邊放達(dá)到需要的尺寸,重新布置鋼筋就可以了。
2008-06-12 23:08:47
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
