98****@qq.com 2012-10-13 20:48:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2874查看 1回答
基礎里面框架柱箍筋根數的問題
在基礎里面框架柱里面的箍筋根數的這個公式是什么意思呀Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+2 柱底標高為-2.3、頂標高為-0.05,柱是插在基礎梁里面的
已采納2.3倍搭接長度*52倍14鋼筋直徑后再除以5倍14鋼筋直徑和100中的最小值,這里的2是計算設置中柱箍筋在基礎中的數量,默認的是2個 圖集上也有要求,基礎內的柱子箍筋,間距不小于500,且數量不少于2個 你的計算設置中的搭接設置14的柱子的鋼筋是綁扎,你看看
2012-10-13 20:51:17
