lmb波 2013-02-27 11:30:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2085查看 5回答
請問下轉角窗在軟件中,用帶形窗怎么定義
如CAD圖。在軟件中起點頂標高、起點底標高、終點頂標高、終點底標高。都是什么意思,要怎以定義,最好能結合CAD圖。給小弟說明一下。 或者畫轉角窗用其他方法,也請指教一下,謝謝各位
轉角窗直接用帶型窗定義后布置就可以了呀。 頂標高、底標高就可以控制窗的高度了。頂標高就是窗頂標高、底標高就是窗臺標高。 如果是矩形的,起點與終點的標高一致就行了。
2013-02-27 11:33:52
起點頂標高就是圖紙窗起點頂標高,起點底標高就是圖紙窗起點底標高,終點頂標高是指圖紙窗終點頂標高,終點底標高是指圖紙窗終點底標高。起點和終點是畫圖順序。
2013-02-27 11:39:24
它與布置構件的起點和終點有關,底標高是構件底面標高,頂標高就是頂部的標高了。
2013-02-27 11:37:13
你選擇一個點,調整四個標高試下,就清楚了
2013-02-27 14:20:30
支持樓上的說法。
2013-02-27 13:57:41
