y13417132697 2010-05-23 14:34:00 | 廣東省 其他專業 | 1292查看 3回答
框架梁中,變截面的鋼筋如何定義
框架梁中,集中標注的信息是 250*700 ,A8@100/200,2B25(上部通長) ,然后 變截面的標注是300*1000 ,A10@100/200,4B25 ,我想問的是,在平法表格標注的時候,變截面的鋼筋如何定義?因為如果你把整一道梁的通長筋設為2B25的話,那在變截面那跨應該是標注2B25(4B25-B2b25),還是接直接標4B25 ? 最好有圖片說明一下!謝謝……
已采納這個應該是4B25,在鋼筋標注時,你直需要按相應信息輸入即可,不管它們是否有沖突,像這種集中標注和原位標注不一致的,軟件會按圖集規定,“原位標注,取值優先”來設置。 不是這個工程特殊,這種情況在工程中經常見到,要不然圖集怎么會出來,“原位標注,取值優先”這個規定。按我說的輸入,沒有問題
2010-05-23 14:38:38
變截面梁在鋼筋里只能按梁的平均高度去畫,你說的是在同一跨梁的變截面嗎?不是的話在梁平法表格里的斷面修改。看下圖
2010-05-23 14:35:27
變截面梁的鋼筋分段畫,上述的通長筋為2B25.
2010-05-23 14:41:10
