sosnill 2010-05-23 10:22:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1268查看 1回答
2009中集水坑的其他屬性中有一個“取板帶同向鋼筋”,這個是什么意思?
已采納在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。
2010-05-23 10:26:30
