12****@qq.com 2011-08-04 15:24:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1379查看 4回答
為什么我的兩塊基礎筏板標高不一樣還不能重疊?
為什么我的兩塊基礎筏板標高不一樣還不能重疊? 我要畫兩塊重疊的基礎筏板,怎么調標高都不行。老是提示B-3與B-3不能重疊,是什么意思?問題補充:我碰見一個圖形,是別人畫好的。他的集水坑圖元顯示的是由筏板基礎構件創建的。他是怎么畫的?
筏板是不能重疊布置的,即使調整標高也不行。
2011-08-04 15:30:47
筏板不能在同一位置重疊布置,另外集水坑是依附筏板存在的。
2011-08-04 19:17:01
筏板不能重疊布置,你可以用筏板畫集水坑,設置筏板變截面就可以了!
2011-08-05 14:53:30
您好!筏板不能重疊布置,集水坑有相應的集水坑構件可以建,如果您看到用筏板做的集水坑應該是兩塊板之間做了筏板變截面。
2011-08-10 10:33:34
