  • 鋼筋導(dǎo)入
    您好,在從鋼筋導(dǎo)入圖形算量里面的時(shí)候,GCJ里面梁的鋼筋怎么都沒有了原位標(biāo)注呢,
    問題補(bǔ)充:那再問一下,在鋼筋抽樣軟件里,梁的原位標(biāo)注也沒有了,麻煩了
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好! 鋼筋軟件中做好的工程,在導(dǎo)入到圖形算量軟件中后,相應(yīng)的鋼筋信息是沒有了,但是構(gòu)件的圖元信息是不變的,例如你在鋼筋中梁跨的截面信息都是在鋼筋中輸入的。你在圖形算量軟件中對(duì)構(gòu)件進(jìn)行做法的套用就可以。 你最后又說鋼筋中的梁的原位標(biāo)注沒有了,不知道什么意思,鋼筋導(dǎo)入圖形中后,對(duì)鋼筋軟件是沒有影響的;建議你仔細(xì)檢查一下工程,或者找到保存時(shí)間比較靠前的工程再打開看看。
    2010-05-28 08:47:57
  • 從鋼筋導(dǎo)入圖形,不能導(dǎo)入鋼筋,也不需要導(dǎo)入鋼筋。導(dǎo)入后,不刪除鋼筋文件,打開鋼筋文件時(shí),還能看到鋼筋好和原位標(biāo)注。
    2010-05-23 07:58:09
  • 圖形是計(jì)算除鋼筋以外的工程量的,鋼筋的所有標(biāo)注導(dǎo)入圖形后就都沒有了。 導(dǎo)圖與在原鋼筋中的文件是沒有影響的,在鋼筋中打開原文件是有鋼筋標(biāo)注信息的
    2010-05-23 08:19:40
  • 在圖形算量中不需要鋼筋的量,所以就沒有啊。
    2010-05-23 07:54:23
  • 鋼筋導(dǎo)入圖形,只是導(dǎo)入了構(gòu)件的圖形部分,鋼筋信息沒有必要過來。但是已經(jīng)原位標(biāo)注好的梁的信息不會(huì)沒有的。在鋼筋中點(diǎn)擊梁的原位標(biāo)注,在點(diǎn)擊某根梁會(huì)看到的。
    2010-05-24 13:28:51
  • 把鋼筋導(dǎo)入圖形后,構(gòu)件的截面屬性標(biāo)高等信息導(dǎo)入就可以了,所有的鋼筋信息不會(huì)被導(dǎo)入到圖形中,在圖形中不用這些信息。
    2010-05-24 14:46:07
  • 我認(rèn)為鋼筋的原位標(biāo)注不是沒有了 你點(diǎn)原位標(biāo)注點(diǎn)一個(gè)原位標(biāo)注了的梁
    2010-05-23 09:57:03
  • 圖形里面的梁只計(jì)算混凝土和模板的工程量,是沒有原位標(biāo)注的。
    2010-05-23 07:50:44
  • 把鋼筋導(dǎo)入圖形后,只把鋼筋中構(gòu)件的截面屬性等信息導(dǎo)入到圖形中,方便計(jì)算構(gòu)件的面積、體積等工程量,所有的鋼筋信息是不會(huì)被導(dǎo)入到圖形中,在圖形中用不到這些信息,只在GGJ中才會(huì)用到
    2010-05-23 07:57:12
  • 圖形不計(jì)算鋼筋,不需要鋼筋信息
    2010-05-23 08:09:02
主站蜘蛛池模板: 眉山市| 贵溪市| 濮阳市| 广东省| 新乡县| 宜丰县| 高邮市| 肇州县| 扬中市| 高平市| 垦利县| 雷州市| 资中县| 增城市| 广水市| 广东省| 岳西县| 龙井市| 沂源县| SHOW| 韩城市| 冕宁县| 阳新县| 丰城市| 观塘区| 隆回县| 泗阳县| 芒康县| 远安县| 锡林郭勒盟| 永靖县| 连平县| 公主岭市| 大关县| 济宁市| 南陵县| 石景山区| 灵丘县| 南华县| 承德市| 正宁县|
