Crazy° 2018-06-11 09:49:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9186查看 3回答
廣聯達鋼筋導入土建
廣聯達鋼筋畫好以后如何導入土建算量里面
新建土建算量文件,然后在文件中導入鋼筋算量工程文件就行了。
2018-06-11 09:50:29
步驟三:點擊確定,則所選擇的樓層和構件按照相應的原則導入到GCL2013軟件中。
備注:鋼筋工程導入土建后,需要重新匯總,再查看工程量。
2018-06-11 09:51:24
為啥我新版本土建里面沒鋼筋導入這個啊
2018-11-29 09:26:09
