簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 2010-09-11 11:31:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 133查看 9回答
鋼筋導(dǎo)入算量
我剛用此軟件,想問鋼筋量怎樣導(dǎo)入計(jì)量軟件
(9)
目前沒有這項(xiàng)功能。
2010-09-13 14:53:08
鋼筋不能導(dǎo)入計(jì)價(jià)里面,只能自己輸入,應(yīng)該鋼筋的種類本來就不多,而且定額 相對(duì)集中,很方便輸入的。
2010-09-11 11:33:40
鋼筋只能和圖形軟件互導(dǎo) 再說,鋼筋算出的定額量也就幾個(gè),你在報(bào)表,鋼筋定額表里可以直接拿
2010-09-11 11:37:30
報(bào)表里有的 可以去看看
2010-09-11 12:36:20
鋼筋可以倒入計(jì)量(算量)軟件, 你可以先新建一個(gè)算量工程文件 然后把鋼筋工程倒入算量工程
2010-09-14 22:01:09
鋼筋不需要也沒必要導(dǎo)入算量里面 因?yàn)殇摻畋緛砭蜎]幾種 在計(jì)價(jià)軟件中自己套也很快的
2010-09-11 23:24:52
一般是把鋼筋工程量手工輸入計(jì)價(jià)軟件, 因?yàn)殇摻畹墓こ塘勘容^簡(jiǎn)單. 圖形算量復(fù)雜可以轉(zhuǎn)入計(jì)價(jià)軟件,效益比較大.
2010-09-12 06:38:34
鋼筋量不能導(dǎo)入計(jì)量軟件的,你也可以在計(jì)量軟件中用表格法填寫鋼筋量,并套定額即可。
2010-09-12 10:48:47
這兩個(gè)是不能互導(dǎo)的,鋼筋只能和圖形互導(dǎo),你可以在報(bào)表預(yù)覽那查看工程量,或者到處excel表格的。
2010-09-13 08:47:28
