fengyun 2010-06-18 08:06:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8165查看 6回答
剪力墻水平起始分布筋距樓面的距離?
剪力墻水平起始分布筋距樓面的距離及起始豎向分布筋距暗柱邊的距離? (具體出處在哪兒)
(6)
已采納一般都在5MM 在軟件工程設置里面也可以修改 ------------- .剪力墻水平筋在基礎頂面的第一根鋼筋的間距是s/2(04G101-3/45頁) 2.剪力墻水平筋在樓板頂面的第一根鋼筋的間距是50mm(06G901-1/3-9頁)
2010-06-18 08:09:32
剪力墻水平筋一般離開結構樓面50mm開始計算 剪力墻的縱筋離開暗柱邊的距離也是50mm,也可以按剪力墻縱筋間距的二分之一來布置 你在共享資料里下載陳青來教授平法知識
2010-06-18 08:09:07
剪力墻水平起始分布筋距樓面的距離及起始豎向分布筋距暗柱邊的距離一般是s/2,s為側面縱筋的間距
2010-06-18 08:13:27
你好:水平筋的起步是樓面向上50,在圖集06G901-1中第58頁中有說明。 豎向筋的起步是從暗柱的主筋中心一個間距起步,在圖集06G901-1中第50頁中有說明。
2010-06-18 08:17:11
軟件上默認的是水平間距的1/2,但可以修改的。 實際施工的時候大都采用距樓面50mm開始。
2010-06-18 08:21:04
起始邊是50毫米。
2010-06-18 08:09:15
