陜西土建黃 2010-08-09 13:23:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1837查看 11回答
鋼砼樓梯工程量如何計算?
鋼砼樓梯工程量如何計算?問題補充:鋼樓梯工程量如何計算?如何計重
(11)
已采納鋼筋混凝土樓梯根據計算規則可以按照水平投影面積計算,鋼樓梯應根據設計或圖集號計算鋼構件的重量,套用鋼樓梯定額子目即可。
2010-08-10 08:19:27
按參數化樓梯把相關數據輸入上,布置在樓梯間,匯總計算,樓梯的所有工程量都可以查到.
2010-08-13 20:32:36
鋼砼樓梯工程量如何計算? 1、 可以將尺寸輸入圖形2008中 2、 參照定額直行樓梯混凝土含量、鋼筋含量表來做 一般差不了多少
2010-08-09 13:24:55
1、如果是鋼筋砼的在圖形中樓梯構件中去建立,套相應的定額子目,然后在樓梯間的位置畫上就可以計算砼和模板,鋼筋在鋼筋軟件中的單構件輸入里去計算 樓梯的砼和模板的計算規則是按水平投影面積計算的
2010-08-09 13:27:16
在2008中,選擇參數化樓梯,修改尺寸,在量表中套上定額子目,在繪圖區點畫上去。
2010-08-09 13:31:57
樓梯按平米計價
2010-08-09 13:43:03
鋼砼樓梯工程量如何計算? (1)整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。
2010-08-09 13:24:48
鋼樓梯要按使用的型鋼計算延長米后按理論重量計!
2010-08-09 14:22:23
鋼樓梯工程量如何計算?如何計重 答:鋼樓梯按噸位計工程量,套鋼構件制作安裝子目。
2010-08-09 21:02:25
樓梯都是按 投影面積計算啊 有個這算系數 一般體積 等于面積*0.26
2010-08-26 13:09:45
1、鋼砼樓梯工程量如何計算? 你按照圖紙的樓梯圖紙 進行建立和繪制 然后套定做法利用代碼 來完成 2、鋼樓梯工程量如何計算? 按照圖紙 計算出鋼材的米數 在查五金手冊 換算成噸數 然后套土建定額當中的金屬結構工程的相應子目 套取定額時你先把定額的說明和計算規則都熟悉一遍 對你工作有幫助
2010-08-28 12:33:12
