  • 樓梯踢腳線如何計算?
    根據(jù)陜西省04消耗量定額可知:樓梯踏步的踢腳線按長度計算,單位“m”。 那么請問: 1、這里的“長度”是指水平投影長度?還是踏步的斜長? 2、“長度”是否包括樓梯水平梁在內(nèi)? 3、休息平臺的踢腳線是否應(yīng)該歸入“樓梯踢腳線”中?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 陜西定額規(guī)則:整體面層踢腳線的工程量按房間主墻間周長以延長米計算。非成品塊料踢腳線按實貼長度乘以高度以“m2”計算。成品塊料踢腳線按實貼長度以“m”計算。樓梯踏步段踢腳線均按相應(yīng)定額乘以1.15系數(shù)。 因此,如果是整體面層踢腳線或者成品塊料踢腳線按長度計量: 1.“長度”是指踏步的斜長,套取定額時要乘以1.15系數(shù),主要是綜合考慮斜面增加的三角部分的工程量。 2.、“長度”應(yīng)該包括樓梯水平梁。 3、休息平臺的踢腳線可以并入“樓梯踢腳線”中,當(dāng)然也可以單獨列項計量。 另外,如果是非成品塊料踢腳線應(yīng)該計算的是面積。
    2009-08-31 22:09:18
  • 1、這里的“長度”是指水平投影長度?還是踏步的斜長? 答:按斜長,但要注意查閱定額對踏步三角形是怎樣計算的; 2、“長度”是否包括樓梯水平梁在內(nèi)? 答:是水平梁,還是水平踢腳線,包括水平長度; 3、休息平臺的踢腳線是否應(yīng)該歸入“樓梯踢腳線”中? 答:休息平臺并入樓梯計算,那踢腳線理所當(dāng)然也要將休息平臺的踢腳線列入計算。
    2009-08-30 17:17:02
  • 學(xué)習(xí),學(xué)習(xí),頂!!!!!!!!!!支持
    2009-09-02 20:12:37
  • 學(xué)習(xí)了!學(xué)習(xí)了
    2009-09-01 10:34:28
  • 1、是踏步的斜長。 2、要包括樓梯梁的長度,按實際長度計算。 3、可以歸入樓梯中。
    2009-08-31 10:37:50
  • 踢腳線按設(shè)計圖示長度乘以高度以面積計算。 包括樓梯水平梁的長度。 休息平臺的踢腳線可以歸入樓梯踢腳線。
    2009-08-30 15:30:35
  • 1、長度應(yīng)該是斜長,如果沒有規(guī)定按水平長度*1.15計算 2、長度包含樓梯梁在內(nèi)的長度
    2009-08-30 15:31:05
  • 1、這里的“長度”是指水平投影長度?還是踏步的斜長? 回答:踢腳線長度是指踏步的斜長。 2、“長度”是否包括樓梯水平梁在內(nèi)? 回答:踢腳線長度包括樓梯水平梁在內(nèi)的實際長度 3、休息平臺的踢腳線是否應(yīng)該歸入“樓梯踢腳線”中? 回答:休息平臺的踢腳線歸入樓梯踢腳線中進(jìn)行計算套定額
    2009-08-30 16:06:33
  • 學(xué)習(xí)一下
    2009-08-31 09:00:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 通化市| 蕉岭县| 沙湾县| 海盐县| 聂荣县| 林口县| 蕉岭县| 沙湾县| 永清县| 乡城县| 吴旗县| 长顺县| 陆河县| 阜城县| 沛县| 珠海市| 洛南县| 灌南县| 祥云县| 安福县| 万全县| 花莲县| 杭州市| 武乡县| 祁门县| 黄浦区| 巴马| 安图县| 鲜城| 涞水县| 莫力| 房山区| 酒泉市| 乃东县| 苍溪县| 阳春市| 凤台县| 尼玛县| 桐乡市| 卓尼县| 杂多县|
