文君 2010-05-22 15:10:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 7回答
GGJ2009鋼筋抽樣怎么能把月報量分開?
GGJ2009鋼筋抽樣中的報表可以分層、分級查看,但實(shí)際工作中每月的完成量不同,如果每月分開計算就牽扯到搭接等關(guān)聯(lián)的量計算不準(zhǔn)確,那么怎么才能在整棟樓的計算中按月統(tǒng)計工程量呢?請朋友們指點(diǎn)!謝謝!!
(7)
已采納1、如果按樓層分,可以在報表打印時設(shè)置按樓層設(shè)置報表的范圍 2、如果還需要按流水段,即一層可能分兩個月兩做的話,可以在相應(yīng)的構(gòu)件屬性編輯器里---其它屬性--匯總信息里設(shè)置,比如1~7軸。
2010-05-22 15:18:25
這個具體不好統(tǒng)計,舉個例子比如說工程分四個段,這次完成了兩個段,那邊墻柱好分,但是梁和板如果有連著的話那么分的就不會特別清楚。只能分出大體的量來,細(xì)化到每根梁就不好分。 但是一般月報是沒有那么嚴(yán)格的,所以你可以分成區(qū)域計算,沒有太大問題。
2010-05-22 15:14:54
可以根據(jù)分樓層分構(gòu)件的表格中的工程量進(jìn)行計算,月進(jìn)度工程量要求的不是那么很嚴(yán)格,可以根據(jù)表格中的工程量計算出來。
2010-05-22 15:16:06
報表預(yù)覽里有多種表格可供選擇的,有分層構(gòu)件明細(xì)表和分層直徑類型表,基本可以實(shí)現(xiàn)你的要求。
2010-05-22 15:19:38
可以在報表中設(shè)置你需要的劃分
2010-05-22 15:27:45
答;你可以在把整個樓層繪制完成后,進(jìn)行匯總計算,你可通過報表進(jìn)行設(shè)計報范圍進(jìn)行處理月報鋼筋量的問題.如下圖:
2010-05-22 16:16:34
在設(shè)置報表范圍里面選擇。
2010-05-23 08:50:43
