現(xiàn)實者 2011-04-14 20:55:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 4回答
GGJ2009鋼筋抽樣
在GGJ2009中,定義不是矩形的軸網(wǎng)時,怎么定義?
已采納可以定義斜交軸網(wǎng)圓弧軸網(wǎng)等然后可以互相拼接即可 新建--選擇要建立的軸網(wǎng)類型--輸入軸網(wǎng)參數(shù)--確定后生成軸網(wǎng)
2011-04-14 20:57:00
在導航里選擇軸網(wǎng)---定義----新建軸網(wǎng)---根據(jù)圖紙直接輸入即可
2011-04-14 20:58:43
定義成幾個軸網(wǎng),然后繪制時,使用插入功能,拼成需要的軸網(wǎng),軸網(wǎng)間存在夾角的,可以先畫好輔助軸線,再插入。
2011-04-14 21:00:36
你可以定義圓弧軸網(wǎng)和轉(zhuǎn)角軸網(wǎng) 還可以對軸網(wǎng)進行拼接
2011-04-14 21:35:42
