nuoya 2010-08-19 17:41:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 5回答
我在GGJ2009里面把工程做完了怎么能套出子母?
我在GGJ2009里面把工程畫完了怎么能套出鋼筋子母?GBQ4.0怎么用?
已采納選擇【鋼筋定額表】打印。
2010-08-19 17:47:58
回答:鋼筋2009里計(jì)算出了鋼筋,然后需要手工套定額輸入到GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件里,軟件不支持導(dǎo)入功能,所以只能自己輸入了。
2010-08-19 17:45:35
GGJ2009只能計(jì)算鋼筋量!!!需要到GBQ3.0或GBQ4.0里套相應(yīng)的字母!!
2010-08-19 17:42:57
在報(bào)表里面,GGJ2009有專門的鋼筋定個(gè)表的, GBQ4.0可以在共享資料里面下載相關(guān)視頻。
2010-08-19 17:43:14
GGJ2009只能計(jì)算鋼筋量,匯總以后再在計(jì)價(jià)軟家里套項(xiàng)。 GBQ4.0是廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件,如不會(huì)可以到廣聯(lián)達(dá)去學(xué)習(xí)
2010-08-19 18:43:24
