谷雨 2023-09-03 17:08:18 | 廣東省 土建 | 8208查看 4回答
各位老師,這個直徑4@150*150鋼筋網片這么計算一平有多重?
1.0米7道,1平方就是14道14米,14*0.099=1.386kg,這樣的計算方會存在誤差,你可以用:總面積/(0.15*0.15)*0.15*2*0.099方式
2023-09-03 17:10:48
1/0.15=7根,雙向是14根,1*14*0.09872=1.382kg
首次提交 2023-09-03 17:11:46 最近修改2023-09-03 17:11:59 (修改過1次)
1、根數=1/0.15+1=8根,取7.5根
2、結果=2*7.5*0.0987=1.48kg/m2
12樓計算數據要少一些
取7.5根的理由是,另一個也有0.5根和這個連接。
建議不要按m2來計算,按整體面積縱橫向計算,鋼筋工程量不會缺失
首次提交 2023-09-03 17:12:19 最近修改2023-09-03 17:27:54 (修改過5次)
4直徑時:150間距,每平方米是6.67根,6.67*2是雙向的。1米長度*6.67*2*每米重量0.099=每平方米的重量。
2023-09-03 17:13:30
