倉鼠不吃生瓜子 2025-01-08 15:39:49 | 廣東省 土建市政結算審核土建計量GTJ | 105查看 3回答
請來一位老師幫我解釋一下這個鋼筋怎么算工程量
請各位老師幫我解釋一下我圈出的這根鋼筋為什么這么算,6950是第二段梁的長度,1900是懸挑梁的長度,800是柱的寬度,600-20*2是梁高600,保護層20厚,請位老師給我解釋一下他這個計算式怎么出來的,平法我沒看懂。
相鄰梁跨的支座鋼筋與懸挑跨的跨中鋼筋貫通計算,所以要考慮相鄰支座負筋的長度。
2025-01-08 15:43:45
柱子寬+6950/3(支座筋的長度,支座筋伸出1/3,所以/3),+1900梁長,再加斜段長度,你哪個數字不理解
2025-01-08 15:44:13
6950/3是凈跨長的1/3的。1900是懸挑長度。800是柱(支座位置)。1.41421是斜長的45度角的系數。
2025-01-08 15:49:29
