倉鼠不吃生瓜子 2024-08-08 16:46:46 | 廣東省 土建 | 459查看 2回答
鋼筋網(wǎng)重量計算
請問一下各位老師,C8@150*150的鋼筋網(wǎng)重量怎么算啊。鋪設面的長是47.83,高是10.87。請教一下各位老師怎么計算。
長度除以間距+1是根數(shù),另一個方向的尺寸是鋼筋長度,然后理論重量,以此類推
2024-08-08 16:48:28
每平米5.27KG
2024-08-08 16:48:09
