bo 2010-05-22 09:06:30 | 湖北省 其他專業(yè) | 2625查看 4回答
08清單中關(guān)于甲供材料
請問各位一下: 湖北地區(qū),如果招標(biāo)方說明有甲供材料,投標(biāo)方在投標(biāo)時(shí)是不是要在人材機(jī)匯總表中將相應(yīng)材料設(shè)置為甲供, 設(shè)置成甲供后,投標(biāo)總價(jià)有沒有變化? 甲供材料是不是指在報(bào)價(jià)中扣除材料用量, 還有,一般08清單報(bào)價(jià)投標(biāo)方一般要不要主要材料表,因?yàn)镚BQ4.0里沒有默認(rèn)的主材表?一般一套應(yīng)該是哪些表
已采納湖北地區(qū),如果招標(biāo)方說明有甲供材料,投標(biāo)方在投標(biāo)時(shí)是不是要在人材機(jī)匯總表中將相應(yīng)材料設(shè)置為甲供, 設(shè)置成甲供后,投標(biāo)總價(jià)有沒有變化? 甲供材料是不是指在報(bào)價(jià)中扣除材料用量, 還有,一般08清單報(bào)價(jià)投標(biāo)方一般要不要主要材料表,因?yàn)镚BQ4.0里沒有默認(rèn)的主材表?一般一套應(yīng)該是哪些 答:1、招標(biāo)方說明有甲供材料,投標(biāo)方在投標(biāo)時(shí)一定要在人材機(jī)匯總表中將相應(yīng)材料設(shè)置為甲供。 2、設(shè)置成甲供后,投標(biāo)總價(jià)沒有變化。因?yàn)榧坠┎牡膬r(jià)格進(jìn)入了暫定金額內(nèi)了。 3、 甲供材料不要在報(bào)價(jià)中扣除材料用量,同樣要收取相應(yīng)的費(fèi)用,如倉儲(chǔ)保管費(fèi),管理費(fèi)等。甲供材的總價(jià)也是該項(xiàng)目工程直接費(fèi)的一部分,同樣要繳納稅金。 4、所需的表格:A、封面,B、單位工程費(fèi)用匯總表,C、分部分項(xiàng)工程清單計(jì)價(jià)表,D、措項(xiàng)目清單綜合單價(jià)分析表,E、技術(shù)措施綜合單價(jià)分析表,5、其它措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表。A、計(jì)日工單價(jià)表,B、暫列金額,C、專業(yè)工程暫估價(jià),D、總承包服務(wù)費(fèi)。6、 安全文明施工專項(xiàng)費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表,7、材料暫估單價(jià)表,8、人工、材料、機(jī)械數(shù)量匯總及價(jià)格表。
2010-05-25 15:44:02
這要看具體招標(biāo)文件是如何確定甲供材料的了,有時(shí)甲供材料也是計(jì)入總價(jià)的,然后在結(jié)算時(shí)進(jìn)行扣除,有時(shí)只計(jì)入甲供材料量價(jià)格設(shè)置為0, 材料設(shè)為甲供對于總價(jià)并沒有影響,只是為了明確甲供材料的種類和價(jià)格 具體的表格招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)有具體要求的,如果沒有按照08清單規(guī)范執(zhí)行操作就可以,清單計(jì)價(jià)封面、清單計(jì)價(jià)表、其它計(jì)價(jià)表、措施計(jì)價(jià)表、甲供材料表、材料價(jià)格表等
2010-05-22 09:09:50
甲供材料是不是指在報(bào)價(jià)中扣除,這要根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定。 清單報(bào)價(jià),一般都要附帶主要材料表。在4.0中,點(diǎn)主要材料表,進(jìn)行設(shè)置,可選擇占比重大的材料為主要材料。
2010-05-22 09:18:59
如果招標(biāo)方說明有甲供材料,投標(biāo)方在投標(biāo)時(shí)應(yīng)在人材機(jī)匯總表中將相應(yīng)材料設(shè)置為甲供, 設(shè)置成甲供后,投標(biāo)總價(jià)沒有變化 甲供材料看甲方要求,比如安裝 部分主材甲方供應(yīng)的話,甲方說明甲供材不計(jì)入造價(jià)就不計(jì)入,計(jì)入就計(jì)入,比如土建部分鋼筋甲供的話,應(yīng)按預(yù)算價(jià)計(jì)入,甲方要求不調(diào)差就不調(diào)差,給出甲供材價(jià)說明調(diào)整就調(diào)整,最后在稅后按計(jì)入價(jià)扣除 08清單報(bào)價(jià)投標(biāo)方一般要不要主要材料表要看甲方要求,應(yīng)該有主材表的 08清單報(bào)表中有常用-3:主要材料設(shè)備表,人材機(jī)中也有主要材料表
2010-05-22 09:30:23
