qpmglh 2010-05-22 09:03:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 6回答
好多問題呀!各位哥哥姐姐來幫忙!!!
1、對于與框架梁垂直連接的連梁應該怎么計算呀?是跟框架梁一樣的算法嗎 ? =柱間距+(0.4*34*d+15d)*2 2、說拆模強度達到1.2MPA時就就可以拆了,請問按正常的天氣要幾天拆除? 3 、什么是梯子筋? 4、在澆筑完混凝土,等下次什么時候澆筑才能避免出現施工縫?間隔要多長時間? 5、砌磚圍墻、砌筑石頭墻、道路、樓長、散水要多少米是規范要求留設施工縫?
(6)
已采納1、你根據圖紙如果是框架梁就按著框架梁處理,如果是非框架梁就按非框架梁處理(非框架梁是非抗震構件)。 2、按照正常的天氣是28天,但大跨度構件時間更長一些,砼強度要達到100%才能拆除。 3 、在墻筋內設置的梯子筋,如圖1示,間距不大于2m,梯子筋尺寸焊制時嚴格控制,上、中、下各有三根長度比墻寬小2mm的大模板定位筋,要求兩頭點防銹漆,其余的長度均為比墻寬小2cm,間距60cm。墻筋內距模板上口300mm處均設置一道定距筋且要水平,如圖2示,定距筋的兩端與柱子主筋綁扎結實,板砼澆注完畢后用錘子敲下,以備下次再用。 4、間隔時間跟天氣溫度及砼有關(如高強砼、快凝砼),一般時間是2~3小時。 5、不是施工縫應該設置伸縮縫(也就是防止熱脹冷縮對建筑構件的破壞),規范規定每隔6米應設置一道。
2010-05-22 10:46:03
熟悉當地的計算規則就可以了
2010-05-22 09:13:55
多看看03G101-1,會對你有幫助的! 1、對,算法應該是一樣的!只是梁的長度取值是梁之間的,不是柱子之間的。 2~5需要看施工技術和施工規范,對你有幫助的!
2010-05-22 09:32:41
1、看101-1圖集,從共享資料下載,很清楚的! 2、現在的溫度6~7天!
2010-05-22 09:06:54
1、對于與框架梁垂直連接的連梁應該怎么計算呀?是跟框架梁一樣的算法嗎 ? =柱間距+(0.4*34*d+15d)*2 這個如果是框架梁就按著框架梁處理,如果是非那就是非抗震的 2、說拆模強度達到1.2MPA時就就可以拆了,請問按正常的天氣要幾天拆除? 一般的是28天吧 3 、什么是梯子筋? 不是樓梯的那樣的? 4、在澆筑完混凝土,等下次什么時候澆筑才能避免出現施工縫?間隔要多長時間? 要是一個整體做好是連續的 如果是非要那就再次的時候做好接茬工作 和時間沒有多大關系 5、砌磚圍墻、砌筑石頭墻、道路、樓長、散水要多少米是規范要求留設施工縫? 這個看構件不同而不同 這個在施工規范中應該是有的 建筑也是分結構類型的
2010-05-22 09:16:42
連梁一般是按非框架梁進行處理的,它的錨固長度與框架梁不一樣。 拆模強度得看你的構建是什么。不是所有的構建都要求達到1.2MPA,有部分構建(比如一些小構件)只要求棱角不發生變化就可以拆模,一般天氣情況5、6天就可以了 梯子筋是什么位置的,應該是樓梯鋼筋吧
2010-05-22 13:27:02
