mengxiang 2011-10-10 09:18:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1898查看 1回答
在剪力墻中加強區和非加強區的鋼筋型號不同如何設置
在剪力墻配筋表中: 底部加強區:豎向分布筋為C10-200;水平分布筋為C10-200 非加強區鋼筋為:豎向分布筋為C8-200;水平分布筋為C80-200問題補充:這種情況在剪力墻中如何定義,如果是在屬性編輯的其他鋼筋中設置,那鋼筋的長度怎么輸入呀?請各位高手幫忙解決一下,謝謝啦!
已采納剪力墻也支持自定義布筋范圍的,你可以參考軟件自帶的幫助:每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
2011-10-11 03:33:36
