米諾 2019-04-01 15:36:13 | 北京市 預算鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 4回答
請幫忙看一下我這個樓梯板是應該畫上去吧
請問我圖一中框處來的部分是否得布置板上去,我看了又有跨板受力筋又有負筋的,但是圖一和圖二的尺寸又對不上...我以哪個為準。。。
2019-04-01 17:45:34 補充
我大概沒有描述清楚,我補充一下。
第一個問題 樓梯是在單構件輸入我知道,我圖一框處來的平臺板就是圖二框出來的平臺板,但是圖二中并沒有該塊板的布筋形式,所以我的理解是:圖一中我框出來的平臺板部分按照板的說明里配置雙層雙向鋼筋,圖一中的跨板受力筋和負筋我也要布置上去,請問我的理解是否對
第二個問題 圖一我平面圖測量出的尺寸和我圖二的尺寸對不上,請問我是咨詢設計還是以圖二樓梯詳圖為準?
請各位前輩幫忙解答一下,謝謝
這個樓梯平臺板在樓梯中輸入,不是在板中輸入的
2019-04-01 15:37:23
選擇相應的樓梯參考數值,你所圈部位的板或休息平臺就是要用板定義布置。
從補充提交的上一個截圖上看,你這不是樓梯板,是樓層板,也就是要歸板或有梁板計算的板。
首次提交 2019-04-01 15:37:56 最近修改2019-04-01 17:47:53 (修改過1次)
你好:樓梯的平臺板可以在板里定義畫圖計算,不要在單構件里處理,PTB與板平面圖中的位置不一樣,配筋是兩回事
首次提交 2019-04-01 15:38:03 最近修改2019-04-01 15:41:03 (修改過2次)
先把TL2畫上,然后繪制板。具體尺寸按照TL的位置
2019-04-01 15:39:01
