小兵 2010-05-21 17:18:29 | 北京市 其他專業(yè) | 536查看 5回答
單層建筑物內(nèi)電氣工程,沒有使用腳手架,是否可以不計取腳手架的費用?
None
已采納北京的安裝工程(水暖電氣通風空調)的腳手架費用是以人工費為基數(shù)計取的,即你有了人工費就有2%的腳手架使用費,不是以你有沒有搭腳手架為前提的。 你做人字梯、高凳等均是腳手架費用。
2010-05-21 17:51:42
安裝工程的腳手架是按照綜合考慮的,一般都記取。
2010-05-21 17:20:39
是的,可以的,因為對于可競爭措施費可以視自己的具體情況而定
2010-05-21 17:21:19
單層建筑物內(nèi)電氣工程,沒有使用腳手架,是否可以不計取腳手架的費用? 一般情況下電氣安裝工程的腳手架是以基價中人工費合計為取費基數(shù),腳手架使用費占基價中人工費合計的5%,其中人工費占25%。 如果你不計取腳手架的費用也是可以的。
2010-05-21 18:21:37
超過一定的高度范圍沒發(fā)生也要計取
2010-05-21 17:28:09
