CE99 2009-05-08 14:51:49 | 北京市 其他專業 | 466查看 5回答
工程為單層建筑,但在該建筑物屋頂有高約17.3米的鋼結構擋風墻,想問該擋風墻的腳手架及工程水電費如何
問題補充:計算及套定額子目。
已采納腳手架:應按具體施工方案計算,如采用外搭雙排腳手架可套建筑工程構筑物雙排腳手架15-11子目或裝飾工程雙排腳手架12-1/2子目,按實際搭拆面積計算比較合理. 水電費:17.3米的鋼結構擋風墻可參考構筑物水電費做一項補充定額,單位按噸計算,根據實際調整水電費含量.
2009-05-08 15:49:25
鋼結構擋風架可以另外計算腳手架,高度可以從屋面計算起。 工程水電費在計算主體廠房時正常計算,鋼結構也可以另外計算。
2009-05-13 08:58:36
建筑物屋頂有高約17.3米的鋼結構擋風墻,其腳手架工程應該按照施工方案計取。 水電工程,按照規定計取超高費。
2009-05-08 14:54:43
外圍按外墻腳手架計算,內墻按內墻腳手架計算 水電按定額子目里含量計算
2009-05-08 15:16:28
腳手架按一定的高度分別計算和套子母,水電按相應規定計算施工難度增加費
2009-05-09 16:38:40
