stort 2010-05-21 16:44:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 8回答
關于圈梁(暗梁)的疑問
圈梁(暗梁)又小范圍的變截面改如何處理。例如:圈梁在窗洞位置(圈梁箍筋加大的情況)。
(8)
已采納你好,如果只是箍筋在洞口范圍有區別,就不能單獨再繪制過梁; 這種情況需要在單構件輸入法中做調整:增加洞口段箍筋,扣減圈梁在洞口段默認箍筋;
2010-05-21 16:56:46
圈梁在窗洞位置(圈梁箍筋加大的情況),這里可以繪制過梁解決這個問題。
2010-05-21 16:45:58
圈梁在洞口位置就是過梁,直接定義過梁
2010-05-21 16:48:17
你可以分開繪制。
2010-05-21 16:51:03
圈梁在窗洞口處定義過梁,直接在窗洞口處點畫就行。對于異形箍筋在其他箍筋中定義就行
2010-05-21 16:54:18
現在圈梁和暗梁還是沒有變截面的功能,所以用軟件直接處理還是處理不了的。
2010-05-21 16:48:23
常規設計,樓層高度不會很高,一般門窗洞口上方設置過梁就能滿足要求,沒有更多空間符合再加設圈梁,你看下設計說明。 如果你的設計圖紙上只表明了圈梁,這種變截面的圈梁可替換成過梁來設置。
2010-05-21 17:00:40
在窗洞位置(圈梁箍筋加大的情況)處單獨布置即可。。就是設置成一個過梁的。。計算完之后把主筋的錨固修改鎖定即可。。
2010-05-21 16:56:09
