八公 2012-10-12 16:18:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 15回答
關于暗梁的問題
3.墻頂無邊框梁時,應設封頂暗梁,暗梁高為850,配筋為上下各4B20,箍筋4B10@200(300mm及以上墻); 上下各2B16箍筋2Φ8@200(250mm及以下墻),并與墻內暗柱.頂層連梁形成整體. 這里的4B10-200 2A8-200 是什么意思啊???問題補充:謝謝 大家!!
(15)
已采納4B10@200是:4是指4肢箍筋,B10@200是直徑為10的二級鋼筋間距為200 2A8@200是:2是指2肢箍筋,A8@200是直徑為8的一級鋼筋間距為200
2012-10-12 16:47:17
查看暗梁出至那個圖集,圖集中有詳細的解釋。
2012-10-12 18:05:21
箍筋4B10@200(4B應是4肢箍筋、B應是二級鋼筋、10鋼筋直徑) 箍筋2Φ8@200(2Φ8是2肢箍筋、Φ是一級鋼筋、8鋼筋直徑) 但是O3G101-1圖集沒有這樣標注方法。還是和設計院溝通一下。
2012-10-12 22:19:46
4B10-200是:4是指4肢箍筋,B10-200就不用說了吧 2A8-200:2是指2肢箍筋,A8-200也就不用再說了吧
2012-10-12 16:26:57
300mm及以上墻 暗梁配筋為:上部鋼筋4B20,下部鋼筋4B20,箍筋為B10-200(4) 250mm及以下墻 為:上部鋼筋2B16,下部鋼筋2B16,箍筋為A8-200(2)
2012-10-12 16:46:45
4B10-200 2A8-200 就是暗梁的箍筋,說明里已注明4B10-200 用于墻厚300以上, 2A8-200 用于墻厚250及以下。
2012-10-12 16:25:44
4支箍和2支箍
2012-10-12 16:26:14
圖中是不規范的標注,規范標注應該是B10-200 (4),A8-200(2)。
2012-10-12 19:40:40
這里的4B10-200 2A8-200 是什么意思啊??? 【這樣標注不規范,意思肯定是指300寬的墻用四支箍B10@200,250寬及以下的用二支箍A8@200,要不向設計人員核實】
2012-10-12 17:12:26
這是暗梁的配筋。4B20為主筋,4B10-200 為箍筋為二級鋼直徑10,間距200。 2B16為主筋, 2肢箍圓8間距200。
2012-10-12 17:12:42
這是暗梁的箍筋信息。
2012-10-12 16:21:43
這里的4B10-200 2A8-200 是什么意思啊??? 回答:是4支箍4B10-200 ,是2支箍 2A8-200
2012-10-12 17:06:24
是暗梁的箍筋信息啊!箍筋4B10@200是剪力墻厚度300厚以上的暗梁箍筋。箍筋2Φ8@200是剪力墻厚度250厚以下的暗梁箍筋。 4和2分別表示是4肢箍和2肢箍。此標注不規范。我們已經習慣B10@200(4)這種形式。
2012-10-13 08:41:25
設計標注有誤
2012-10-13 09:32:40
箍筋信息的,暗梁一般就是這種說明
2012-10-13 08:52:52
