penxuanyi 2016-09-05 09:32:39 | 湖北省 安裝 | 6800查看 2回答
BVR5*4mm2的電線是多心軟導線,我按圖紙延長米計算的工程量是否需要乘以芯數?
BVR5*4mm2的電線是多心軟導線,我按圖紙延長米計算的工程量是否需要乘以芯數?不是一根電線里面銅芯的芯數,而是這個5*4mm2這個電線我要不要把工程量乘以5請高手解答,謝謝!
既然說的是多芯的軟導線,那就是一根電線,內有5根4mm2的線
工程量不需要*5,直接是單根線
我的建議是線纜定額子目,多芯的軟導線也是有系數的
2016-09-05 09:46:42
BVR5*4mm2的電線是多心軟導線,我按圖紙延長米計算的工程量是需要乘以芯數,是這個5*4mm2這個電線我要不要把工程量乘以5計算。
2016-09-05 09:46:35
