雷霆騎兵 2010-05-20 23:47:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1572查看 7回答
剪力墻水平分布筋2種鋼筋3種規格 水平筋(同理)如何布置?
例:外面的水平筋B12@150, 里面的水平筋B12@200和B14@200交錯布置
(7)
已采納你好,請按照:(1)B12@150+(1) B12@400+(1)B14@400 這樣的格式輸入,然后順時針繪圖
2010-05-21 08:33:33
水平筋按1B12@150+1 B12@200+1B14@200輸入,順時針方向畫圖即可
2010-05-21 00:10:53
直接輸入(1)B12@150+(1) B12@200+(1)B14@200即可.
2010-05-21 07:51:50
應該是如入輸入:(1)B12@150+(1) B12@400+(1)B14@400,把墻筋看成三排,其中外面的水平筋是不變B12@150,里面的水平筋因為是兩種鋼筋交錯,那么就把間距放大成2倍,這樣畫三排,鋼筋量不變,但是軟件是按三排來計的,如下圖輸入
2010-05-21 08:10:59
水平筋按(1)B12@150+(1) B12@400+(1)B14@400輸入,順時針方向畫圖即可
2010-05-21 06:49:54
如果圖紙上是這樣標注的,外面的水平筋B12@150, 內側b12/14-200,按圖1輸入; 如果圖紙上是這樣標注的,外面的水平筋B12@150, 內側b12/14-100,按圖2輸入;
2010-05-21 08:15:00
答;剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
2010-05-21 08:49:15
