雷霆騎兵 2010-05-20 23:41:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1643查看 6回答
剪力墻水平分布筋2種鋼筋3種間距和垂直分布筋2種鋼筋3種間距如何設置?
如題。例如外面的水平筋為B12@150,里面的水平筋為B12@200和B14@200 垂直分布筋也是這樣布置的。 請問下如何設置?
(6)
已采納水平筋分布筋/垂直分布筋應該按1B12@150+1 B12@400+1B14@400輸入,順時針方向畫,因為間距200間隔布置,間距應該是400
2010-05-21 09:13:06
(1)B12@150+(1)B12@200/(1)B14@200 這樣內側水平鋼筋插空布置,其中B14鋼筋根數=14 計算方法=CEIL(3000-200/2*2-200/2*2)/200+1=14,其中第一個200/2*2表示B12@200起步距離為間距200得一半,而B14得鋼筋是從B12鋼筋間距200得一半插空布置。
2010-05-21 07:59:39
水平筋分布筋和垂直分布筋都按1B12@150+1 B12@200+1B14@200輸入,順時針方向畫圖
2010-05-21 00:13:06
ya要是三排鋼筋的話應該是1B12@150+1 B12@200+1B14@200
2010-05-21 07:52:07
把不同直徑和間距的鋼筋用加號連起來就可以了。例如:1B12@150+1 B12@200+1B14@200這種形式。
2010-05-21 07:55:21
答;剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
2010-05-21 08:49:54
