leng 2022-05-25 20:59:46 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 4011查看 1回答
GGJ和GTJ剪力墻底標(biāo)高設(shè)置為基底和基頂對(duì)水平分布筋的影響
剪力墻底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂還是基礎(chǔ)底,對(duì)水平分布筋的影響是什么,GGJ和GTJ此節(jié)點(diǎn)對(duì)錨固有區(qū)別嗎;GTJ底標(biāo)高設(shè)置為基底會(huì)比到基頂多2根水平分布筋。GGJ的影響底標(biāo)高到基底或基頂好像對(duì)水平分布筋沒(méi)有影響,有大神可以幫忙解答下嗎
你好:點(diǎn)擊工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---剪力墻---可以在“墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)左側(cè)/右側(cè)水平分布鋼筋排數(shù)”中修改剪力墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)水平鋼筋的根數(shù)或間距。如圖:
備注:1.基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的鋼筋沒(méi)有辦法顯示鋼筋三維,但編輯鋼筋中能夠看到鋼筋量。
2.基礎(chǔ)范圍內(nèi)拉筋按照剪力墻水平鋼筋排數(shù)*(剪力墻的實(shí)際長(zhǎng)度/間距)計(jì)算。
2022-05-25 21:05:51
