scg 2023-08-29 17:01:30 | 浙江省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 305查看 1回答
來獻其琛 黃金專家
答題: 3384 被贊: 1084
是的,柱的放在柱里面,梁的放在梁里面
2023-08-29 17:02:44
關于超高模板面積工程量提取問題(浙江省2018定額)
浙江省2018定額中,關于超高模板有這條說明:“現澆鋼筋混凝土柱(不含構造柱)、梁(不含圈、過梁)、板、墻的支模高度按層高3.6m以內編制,超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算;斜板(梁)或拱形結構按板(梁)頂平均高度確定支模高度,電梯井壁按建筑物自然層層高確定支模高度。”那么我在編制模板清單時,3.6m以下部分的工程量,我直接提取GTJ2025中的“模板面積”工程量,3.6m以上部分的工程量,我是不是應該提取“模板面積+超高模板面積”?
這句話怎么理解?
現澆鋼筋混凝土柱(不含構造柱)?梁(不含圈?過梁)?板?墻的支模高度按層高3.6m以內編制,超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算 這句話怎么理解 是不是假如超高了 是套一個3.6m以內和一個3.6以上超高的合價定額,然后工程量按照全部模板工程量計算 是不是這個意思
關于土方包干
我方目前在建的工程,甲方招標清單內,土方工程量與實際工程量有很大的誤差,但是甲方在招標文件里寫明土方一次包干,然后在詢標紀要中,約定土方總價包干,不管土方工程量與實際工程量有多少出入都不予調整。 我方當時也沒有仔細核算過,結果現在發現,清單土方量比實際土方量少一倍多。請問各位高人,有什么方法能把這部分少的土方量給補回來,甲方是不是也有責任的?
計價問題
老師你好,我是造價行業的初學者,鋼筋土建軟件算工程量沒什么太大的困難,但是到計價軟件套清單定額時這里思路不是很明確,作為一個造價新人,在套清單定額時我是按照土建軟件里報表預覽里的構件類型(如土方、墊層、基礎、柱、梁、板、墻等)來輸入好還是按照計價軟件里的分部分項中的類型(土石方工程、樁基礎及地基加固工程等)來輸入好呢
浙江土建定額關于模板超高工程量
“現澆構件混凝土柱(不含構造柱)、梁(不含圈梁、過梁)、板、墻的支模高度按層高3.6m以內編制,超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算;”我按字面去理解是這樣的:如果柱子超過3.6,(假設柱高4米),套該柱子模板定額時直接套一條超高柱模板定額,工程量就輸入柱子截面周長乘以實際柱子高度(假設4米高就柱截面周長乘以4),不用再分段計算,不用3.6以內套柱模板,3.6以上套超高。有沒有使用過浙江省定額做過預算的大哥跟我說說您是怎么做的?我的理解是不是太簡單了?因為我在網上轉了一圈,其他地區貌似都是要分段計算,好像就浙江省的計算規則簡單。是我理解錯了嗎?
數據更新時間 : 2025-05-26
