song 2022-07-22 00:35:18 | 浙江省 土建預(yù)算 | 6099查看 2回答
浙江土建定額關(guān)于模板超高工程量
“現(xiàn)澆構(gòu)件混凝土柱(不含構(gòu)造柱)、梁(不含圈梁、過梁)、板、墻的支模高度按層高3.6m以內(nèi)編制,超過3.6m時(shí),工程量包括3.6m以下部分,另按相應(yīng)超高定額計(jì)算;”
我按字面去理解是這樣的:如果柱子超過3.6,(假設(shè)柱高4米),套該柱子模板定額時(shí)直接套一條超高柱模板定額,工程量就輸入柱子截面周長(zhǎng)乘以實(shí)際柱子高度(假設(shè)4米高就柱截面周長(zhǎng)乘以4),不用再分段計(jì)算,不用3.6以內(nèi)套柱模板,3.6以上套超高。
有沒有使用過浙江省定額做過預(yù)算的大哥跟我說說您是怎么做的?我的理解是不是太簡(jiǎn)單了?因?yàn)槲以诰W(wǎng)上轉(zhuǎn)了一圈,其他地區(qū)貌似都是要分段計(jì)算,好像就浙江省的計(jì)算規(guī)則簡(jiǎn)單。是我理解錯(cuò)了嗎?
你理解的是正確的。
2022-07-22 06:54:34
我的理解是:如果柱子超高3.6m,先按柱子實(shí)際模板工程量套3.6m以內(nèi)的定額,再另套一條超高定額子目:超高工程量=柱子截面周長(zhǎng)乘以實(shí)際柱子高度(假設(shè)4米高就柱截面周長(zhǎng)乘以4),套“柱支模超高每增加1m”,因?yàn)槌?.4m不足1m按1m算,所以定額子目單價(jià)乘以1;建議你比較下浙江定額5-118矩形柱-鋁模,5-125柱支模超高每增加1m-鋁模;5-125人材機(jī)材料中模板工程量為0,只有斜支撐桿件、對(duì)拉螺栓、零星卡具,所以它只是起到補(bǔ)充費(fèi)用的作用
2023-11-28 09:11:02
