cwi119 2013-04-19 14:14:23 | 浙江省 土建 | 3569查看 7回答
關于土方包干
我方目前在建的工程,甲方招標清單內,土方工程量與實際工程量有很大的誤差,但是甲方在招標文件里寫明土方一次包干,然后在詢標紀要中,約定土方總價包干,不管土方工程量與實際工程量有多少出入都不予調整。 我方當時也沒有仔細核算過,結果現在發現,清單土方量比實際土方量少一倍多。請問各位高人,有什么方法能把這部分少的土方量給補回來,甲方是不是也有責任的?
(7)
已采納我方目前在建的工程,甲方招標清單內,土方工程量與實際工程量有很大的誤差,但是甲方在招標文件里寫明土方一次包干,然后在詢標紀要中,約定土方總價包干,不管土方工程量與實際工程量有多少出入都不予調整。 我方當時也沒有仔細核算過,結果現在發現,清單土方量比實際土方量少一倍多。請問各位高人,有什么方法能把這部分少的土方量給補回來,甲方是不是也有責任的? 我的回答:如果在甲方招標清單內所列土方工程量與實際工程量相差一倍多的話,即便在詢標紀要中,約定土方總價包干,對甲方也不能說沒有責任,因為按照清單計價規范規定:招標方具有提供完整清單的責任,承擔量的風險;投標方承擔價格風險。但是,投標方具有復核的義務。因此,甲乙雙方都是有責任的,現在只能向甲方提出問題的書面報告,甲乙雙方另行協商解決。
2013-04-19 15:02:42
我方目前在建的工程,甲方招標清單內,土方工程量與實際工程量有很大的誤差,但是甲方在招標文件里寫明土方一次包干,然后在詢標紀要中,約定土方總價包干,不管土方工程量與實際工程量有多少出入都不予調整。 我方當時也沒有仔細核算過,結果現在發現,清單土方量比實際土方量少一倍多。請問各位高人,有什么方法能把這部分少的土方量給補回來,甲方是不是也有責任的? 清單土方沒少算,甲方沒責任,只是投標時沒人仔細算清楚實際量,沒辦法補錢,看有沒有變更吧。
2013-04-19 14:18:24
清單里面的土方工程量與實際土方工程量本身在計算規則上就不一致,清單量一般都小于實際量。但是,清單單價又高于定額單價。他們的總價應該是一致的。我也是施工單位的,你說的這種情況是很難補回來的。出現這樣的問題甲方沒有責任。
2013-04-19 14:21:33
在投標階段,乙方沒核實工程量,屬于施工方的責任,需雙方進一步協商。或是在其它地方爭取變更。
2013-04-19 14:57:01
如果在甲方招標清單內所列土方工程量與實際工程量相差一倍多的話,即便在詢標紀要中,約定土方總價包干,對甲方也不能說沒有責任,不說甲方有騙標之嫌,至少難脫誤導之嫌。但投標方的責任相對來說還是大的,所以遇到這樣的問題只能甲乙雙方另行協商已取得雙方都能勉強接受的解決途徑。
2013-04-19 14:40:52
我方目前在建的工程,甲方招標清單內,土方工程量與實際工程量有很大的誤差,但是甲方在招標文件里寫明土方一次包干,然后在詢標紀要中,約定土方總價包干,不管土方工程量與實際工程量有多少出入都不予調整。 我方當時也沒有仔細核算過,結果現在發現,清單土方量比實際土方量少一倍多。請問各位高人,有什么方法能把這部分少的土方量給補回來,甲方是不是也有責任的? 回答:看看能不能變更,找甲方協商解決了
2013-04-19 15:52:29
可以仔細看看合同,工程量超過清單的,是如何調整的,如果有具體的調整,可以協商,或參考08清單規范中有關工程量變化的調整,這就是根據;如果沒有約定,只有協商解決;如果是撕破臉,那只有仲裁或法院了。供參考。
2013-04-19 16:36:42
