aoe2007 2010-05-20 19:03:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 6回答
出現新的2009鋼筋軟件,那么還有10.0做工程影響鋼筋工程量嗎?
(6)
已采納出現新的2009鋼筋軟件,那么還有10.0做工程影響鋼筋工程量嗎? 10.0做的工程轉換成鋼筋2009,有點影響部分節點設置需要手工調整
2010-05-20 19:06:45
2009比10.0強大 了許多!!!
2010-05-20 20:46:36
GGJ2009可以和GGJ10.0一起使用。
2010-05-27 15:05:25
2009要比10.0算的詳細,所以同樣的工程2009的量比10.0多
2010-05-20 19:09:26
不影響,只是2009的增加了更加方便的功能和構件及很好的與2008圖形構件共享、界面共享,增加互導的便利性,
2010-05-20 19:09:43
我的建議手頭有工程的,就用熟悉的10.0,有空時學習2009,因2009功能確實有重大改進!
2010-05-20 19:10:27
