李振闊 2018-03-18 20:10:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 1回答
在鋼筋軟件里可以出清單工程量嗎?如果可以,那么又在哪個(gè)軟件套取鋼筋清單工程量的定額呢?
在鋼筋軟件里可以出清單工程量嗎?如果可以,那么又在哪個(gè)軟件套取鋼筋清單工程量的定額呢? 清單工程量套定額后如何得出造價(jià)呢,如何就可以出造價(jià)書(shū)了呢?
答:我用GGJ2013鋼筋算量軟件不可以出清單工程量。只能打印定額鋼筋量。然后到GBQ中套清單和定額。手工錄入。
2018-03-18 20:13:10
